Saludos a todos
tengo un equipo nuevo y soy nuevo en Shapespark, (me siento un poco sobrecargado con todos los ajustes)
Mi maquina es la siguiente
ACER Aspire A717-72G 64bit
ram 16Gb
Intel Core i7-8750H 2.20GHz
los visores son
HMD samsung Odyssey
trabajo con Sketchup 2018
y tengo la version Shapespark 1.7.2
todo funciona bien hasta que trato de ver mi trabajo con el visor odyssey a través de Microsoft edge!
cuando hago click en el símbolo de VR la pantalla se vuelve negra y en el visor tampoco se ve nada!. lo único que veo en el visor es un pequeño punto blanco y cada 5-6 segundos un flash!
He revisado en este foro y en los foros de Mixed Reality y de WebVR y creo que tiene algo que ver con la resolución del visor que es mayor a la del Oculus y a la del HTC Vive.
me pueden ayudar a solucionar este problema?
No tengo como ver otros ejemplos para ver si es un asunto de tamaño del archivo, si me pudieran indicar donde puedo ver otros ejemplos seria bueno para mi.
Gracias
Hi everybody
I have a new equipment and I am new in Shapespark, (I feel a bit overloaded with all the settings)
My machine is
ram 16Gb
the viewers are
HMD samsung Odyssey
I work with Sketchup 2018
and I have the Shapespark 1.7.2 version
Everything works fine until I try to see my work with the odyssey viewer through Microsoft edge!
When I click on the VR symbol the screen turns black and nothing is visible in the Odyssey! the only thing I see in it is a small white dot and home 5-6 seconds a flash!
I have reviewed in this forum and in the Mixed Reality and WebVR forums and I think it has something to do with the resolution of the viewer that is greater than the Oculus and the HTC Vive.
Can you help me solve this problem?
I do not have to see other examples to see if it is a matter of file size, if you could indicate where I can see other examples would be good for me.
Thank you
