Can I see the real time light?
I want to see the light while I’m creating the scene.
The current method of checking the light after baking is inconvenient because if you don’t like the result, the process of re-baking takes too long to be fixed over and over again.
실시간으로 제가 빛을 확인할 수 있나요?
씬을 만드는 동안 실시간으로 빛을 확인하고 싶습니다.
베이킹을 한 다음에 빛을 확인할 수 있는 지금의 방식은 결과가 제 마음에 들지 않으면 수정할 때 다시 베이킹을 해야하므로 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 아주 불편합니다.
This is not possible with Shapespark. The lighting is based on baked path-traced global illumination, so preview also needs to do a path-tracing, and this is not a real time process.
