How can I change Thumbnail (Preview Image)? 미리보기 이미지(섬네일)은 어떻게 바꿉니까?
안녕하세요.
Hello.
항상 궁금하던게 있습니다.
I always wonder something
그동안은 별로 중요하게 생각하지 않아서 질문을 안 드렸는데,
갑자기 궁금해서 질문합니다.
I haven’t asked you a question because I don’t think it’s very important, but I’m asking this question because I’m suddenly curious.
쇼룸을 수정할 때 미리비기 이미지로 이전 버전의 쇼룸이 뜨는데, 이걸 어떻게 바꾸는지 모르겠습니다.
When I modify the showroom, the previous version of the showroom appears as a preview image (thumbnail), but I don’t know how to change this.
지금의 작업물을 다 보여드리는 건 문제가 있을 수 있어서 일부분만 보여드립니다.
There may be a problem showing all of the current works, so I’ll show you only a part of it.
지금 제가 만든게 이거라고 칩시다. 사진의 화질은 좋지 않지만, 왼쪽 벽에 있는 그림을 봐주세요.
Let’s say this is what I made. The picture quality is not good, but please look at the picture on the left wall.
하지만 미리보기 화면에선 이렇게 나옵니다.
But it looks like this on the thumbnail.
핑크색 꽃무늬 그림은 이전 버전입니다. 저는 그것을 검정색 그림으로 바꿨죠.
The pink flowe picture is old version. And i’ve changed that to the black picture.
다행히도 재생 버튼을 누르면 왼쪽의 그림은 검정색 그림이 되지만, 이런 문제를 해결하는 법을 알고 싶습니다.
Fortunately, when I press the play button, the picture on the left turns into a black picture, but I want to know how to solve this problem.
And I used Papago to translate my Korean.
썸네일로 원하는 이미지 또는 카메라 보기를 편집기로 이동하여 해당 카메라 또는 보기를 첫 번째 보기로 선택하고 현재로 설정을 클릭한 다음 Ctrl+R을 두 번 누르면 새 썸네일이 생성됩니다.
whichever image or camera view you want as a thumbnail, just go to editor, select that camera or view as a first view, click on set as current, and then press Ctrl+R, two times so it will generate a new thumbnail.
That’s right, but also if you still want to have some different thumbnail you can change it to a custom one. if a scene directory contains custom-cover.jpg and/or custom-thumbnail.jpg these images are used instead of automatically generated cover images (both for Shapespark hosting and self hosting).
