Does anyone know if it’s possible to create both a sliding door and a hinged door in ShapeSpark? If so, how can I achieve this?"
I am sorry, this is not possible.
Hola @Trulivarq, es cierto que el programa no deja hacer estas acciones, sin embargo podrias probar estos trucos:
- debes generar la geometria para las dos situaciones, puerta abierta, puerta cerrada (de abatir o corrediza) en el programa de modelado que utilices
- en shapespark te vas a la pestaña de extenciones y eliges switch objects, seleccionas entre las geometrias de puerta cerrada y puerta abierta y listo.
- ahora puedes elegir un trigger para la accion y ya puedes tener tu puerta abierta o cerrada apretando el trigger!
- recuerda eliminarle las sombras a los objetos que vas a usar para que no te salgan las sombras quemadas de la puerta cerrada o abierta! en el bake final
Hi @Trulivarq, it is true that the program does not let you do these actions, however you can try these tricks:
- you must generate the geometry for the two situations, open door, closed door (hinged or sliding) in the modeling program you use.
- in shapespark you go to the extensions tab and choose switch objects, select between closed and open door geometry and that’s it.
- now you can choose a trigger for the action and you can have your door open or closed by pressing the trigger!
- remember to remove the shadows of both objects you are going to use so you don’t get the burnt shadows of the closed or open door! in the final bake!
Espero que te funcione!
Obrigado. vou experimentar
