안녕하세요. 저는 한국의 Shapespark 유저입니다.
Hello, I’m a Korean user of Shapespark.
저는 여러 개의 오브젝트들과 하나의 작은 건물이 있는 전시관을 만들었습니다.
I made the exhibition hall those have a lot of objects and the one small building.
사실 저 혼자 만든건 아니지만요.
Actually, it is made with many coworkers.
이건 제 작업의 일부분입니다. 이 질문에 필요한 부분이죠.
This is a one part of my job, the necessary part to ask this question.
전 이 중에서 2개의 오브젝트들과 한 건물만 보여드리겠습니다.
I’ll show you just 2 objects and 1 building.
그것들은 여닫을 수 있는 옵션을 가지고 있죠.
Those have “Open&Close” Option.
먼저, 저 둘을 보겠습니다.
First, lets see that 2 objects.
저는 이것들을 여닫을 수 있습니다.
I can open and close those.
스위치를 이용해서 말이죠.
By using switch.
전 이 설정을 오브젝트 탭에서 "Custom hide in views"로 만들었습니다.
I made that option in “Objects” tab, and checking “Custom hide in views”.
그런데 이것들은 동시에 열 수 없습니다.
But those can’t be open at the same time.
하지만 이건 괜찮습니다.
However, that’s fine.
문제는 이것이죠.
The real problem is that.
저 두개의 오브젝트들은 각각 다른 상태를 취해도 되지만,
전 저 둘을 이 건물의 문과는 따로 작용하게끔 하고 싶습니다.
Those two objects may have different states.
but I’d like to make them work separately from the doors of this building.
저는 문을 클릭하면 상태가 바뀌게 만들었고, 이 문의 상태와 저 둘을 별개로 하고 싶습니다.
I made the status change when I clicked on the door, and I want to separate the status of this door from those two.
제 뜻은 문이 열려있든 닫혀있든, 저쪽의 2개 오브젝트들을 계속 열려있게 하거나 계속 닫혀있게 하고깊다는 것이죠.
I mean, whether the door is open or closed, the two objects over there are either open or closed and deep.
그러나, 제가 문을 조작하고 나면, 기존의 두 오브젝트들이 이렇게 망가집니다.
However, after I manipulate the door, the two existing objects break down like this.
그리고 저것들을 다시 조작하고 나면, 이번엔 문이 망가져 있죠.
And after manipulating them again, this time the door is broken.
그러니까 제게 할 일이 남아있는데, 어떻게 저 문과 오브젝트들을 별개로 작용하게 만들 수 있는지 궁금합니다.
So, I have a work to do more, but I wonder how can I make those doors and objects work separately.
제발 도와주세요.
Please, help me.
